AEG Backen Einbaubackofen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet sich sporadisch aus.
Serverzeit: 12 11 2026  05:10:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG Einbaubackofen --- schaltet sich sporadisch aus.
Suche nach AEG Einbaubackofen Backen AEG Einbaubackofen
BID = 1015505
2look4
Geräteart : Backofen
Defekt : schaltet sich sporadisch aus.
Gerätetyp : Einbaubackofen
Typenschild Zeile 1 : 91 ACD 01 KC
Typenschild Zeile 2 : S-No 23912299
unser Backofen schaltet sich neuerdings sporadisch beim hochheizen aus.
Dann ist das Licht aus, der Lüfter ist aus. Das kleine Licht neben dem Programwählrad ist an. Den Thermostat hört man beim drehen des Temperatureinstellrades noch klicken.
Wie würdet ihr vorgehen bei der Fehlersuche?
Gibt es in diesem Backofen eine Art "thermische Sicherung", die bei Übertemperatur schaltet, wenn ja wo?
Danke für eure Hilfe!
Gruß Jörg
BID = 1015512
derhammer
LIMITOR prüfen
Sitzt im Kabelbaum, sind 2 blaue und 2 weiße Strippen dran
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255896   Heute : 1909    Gestern : 9083    Online : 913        12.11.2026    5:10
